hallo, habe seit ca 5 jahren eine 4308i, vom blitzschaden vor 4 jahren abgesehen läuft sie ja auch recht gut. habe am wochenende einen neuen tdsl-router bekommen (zufall), kurz danach war die anlage ganz weg, telekom angerufen, ntba war aber ok. habe firmware und konf neu eingespielt, kann aber leider nur angerufen werden, leider nicht raustelefonieren. wäre um einen tip sehr verlegen, bevor ich alles abbaue und in eine teure werkstatt bringe, was ja auch wieder so seine zeit braucht.
gruss mcordsen
ist der DSL-Anschluss mit Splitter und Modem frisch hinzu gekommen?
Wenn ja, nimm mal das Modem und den Splitter vom Anschluss und betreibe nur die 4308. Das geht auch ohne Splitter. Funktioniert die Anlage dann wieder, könnte der Splitter defekt sein.
Oder hast Du an der Verkabelung was geändert?
Hallo Mcordsen,
von welche Art Telefon kannst Du denn nicht abgehend telefonieren ? Ist es evtl. ein ISDN-Telefon ? Dann hast Du vermutlich die falsche MSN (nämlich keiner der internen MSN 41-48) im Telefon eingegeben.
