4406 DSL Telefon und fax immer besetzt
MAYDAY MAYDAY
Ich koche :a vor Wut, denn ich find den Fehler nicht, wenns denn einer ist.
Sachverhalt:
[LIST]
[]2 NTBAS einer mit 3 Nummern, 1 mit 7 Nummern
]Raustelefonieren funzt
[]Faxe versenden funzt
]auf 2. NTBA keine eingehenden faxe - da immer BESETZT :wall:
[]Anrufe auf 2. NTBA verzögert eingehend, wenn abgehoben wird besetzt
]oder wenn keiner abhebt und der Anrufer auflegt, bleibt der Anruf so lange in der Leitung bis jemand abhebt und dem Telefonterror ein Ende bereitet :wall:
[*]oder wenns denn aus Geisterhand funzt, dann Kreischen, Ächzen, Knattern und Knistern, so dass auch das Telefonat sinnlos ist[/LIST]Nehmen wir den heutigen Tag : Ganzen Tag dutzende Anrufe von Kunden, so dass man vernünftig arbeiten kann. Urkomischerweise ab Nachmittag bricht aus unerklärlichen Gründen alles zusammen, nur der erste NTBA nicht. Kein Unwetter, keine Saharahizte etc.
So und nun kommt Ihr. Wer weiss Rat. Bitte erklärt mir das so dass ich das Laie kapiere
Muß dazu sagen, dass ich Comset version 2.6.28 habe
Na, das kann einiges sein - muss aber nicht…
Erste Frage:
Hast Du den zweiten S0 als Mehrgeräteanschluss deklariert?
Wenn ja, sind die MSN auch den NTBAs richtig zugeordnet?
Dann muss man einfach mal schrittweise vorgehen, also zunächst mit 91 zum ersten NTBA rausgehen, mit 92 dem zweiten. Was werden jeweils für Nummern übermittelt. Stimmt das alles so? Ggf. mal NTBA tauschen.
Dann die einzelnen Funktionen durchtesten.
Und vor allem, neueste Firmware und Software verwenden.
Danke für den Rat,:slight_smile:
werde das mal heute durchtesten und dann die einzelnen Funktionen durchtesten.
Ist das die neueste Software ? Comset version 2.6.28 , hab sonst keine neuere gefunden auf Auerswald.
Außerdem benutze ich lt. erweiterte Infos die Firmware compact 4406 1.6 C.
Halt stopp, hab jetzt gerade gelesen bei Auerswald, da existiert 2.0, kann ich die problemlos von 1.6 auf 2.0 updaten ?
Die Firmware kannst Du ohne Probleme updaten.
