4406DSL mit Fritz-Soft im LAN funktioniert!
Habe bisher noch nix zum Thema 4406DSL + AVM-Fritz-Software + LAN gefunden, darum hier meine erfolgreichen Erfahrungen:
Da ich die ComSuite von Auerswald relativ bescheiden finde, dachte ich
spontan in die Fritz!-Software die früher problemlos (noch mit der alten Fritz!Card) funktionierte.
Ob diese Software auch mit der 4406DSL arbeitet?
USB-Kabel ran und den Auerswald-Capi-Treiber aufgespielt (Win2000), anschliessend die Fritz-Software drauf und -welch’ schöne Überraschung- Fritz ist es egal das auf dem Capi-Treiber nicht AVM draufsteht!
Nun zur Konfiguration der 4406DSL.
Nach mehreren Versuchen und Forumsbesuchen die Lösung:
Habe 2 neue interne Teilnehmer angelegt (USB-Port mit ISDN-PC-Karte), einen für Fax und einen für AB, und die eingehenden Anrufe der entsprechenden MSNs diesen Nummern zugeordnet.
Im Fritz!Fax und Fritz!Fon müssen dann die internen Nebenstellen-Nummern als eingehende MSN angegeben werden!
AB und Fax laufen dann mit dem gewohnten Komfort.
Jetzt noch kurz den Fax-Versand im LAN ermöglichen:
Mit dem Programm ShareISDN klappt dies im Netz.
Auf dem Server (der mit der 4406DSL per USB verbunden ist ) kommt der ShareISDN-Server drauf und auf dem Netz-Arbeitsplatz der ShareISDN-Client.
Die Fritz!Software kann nun auch am Client erfolgreich installiert werden.
Mit dieser kleinen Lösung kann die alte -aber trotzdem gute- Fritz! Software also auch zusammen mit der 4406DSL genutzt werden :good:
Dazu habe ich gleich 2 Fragen:
  1. So gibt es die Software ShareISDN?
  2. Funktioniert das auch mit einer 2206 oder 4410?
Arno
[QUOTE=BeiCo.net]Dazu habe ich gleich 2 Fragen:
  1. Wo gibt es die Software ShareISDN?
Arno[/quote]
Hi Arno,
  1. sieh mal hier
  2. Baugleich, keine Probleme…
[QUOTE=ThomasB]Hi Arno,
  1. sieh mal hier
  2. Baugleich, keine Probleme…[/quote]
Prima, Danke für die Info. so etwas habe ich schon lange gesucht! :banana:
Arno
