Im Comset gibt es vier verschiedene Einstellungen für an die 4410 angeschlossene Analogapparate, nämlich “analog, unspezifiziert”, “analog MFV”, “analog IWV” und "Anrufbeantworter. Mich würde interessieren, inwiefern die 4410 je nach Einstellung unterschiedlich reagiert. So habe ich festgestellt, daß IWV-Telephone auch unter “analog, MFV” funktionieren. Danke für einen Tip.
Klaus
Moinsen,
IWV geht daher immer, weil bei MFV mit einem Flash vermittelt wird. Wenn Du also die R-Taste an Deinem analogen Telefon gewählt hast, dann trennt das Telefon kurz a oder b (Flash). Da ein normales Flash nichts anderes ist als eine IWV 1, geht IWV auch bei MFV.
Man kann allerdings sagen, das nur die Einstellungen analog unspezifiziert und Anrufbeantworter wirklich Wirkung zeigen. Bei analog unspezifiziert erlernt die Anlage (nur wenn nicht direkter Amtapparat) das Wahlverfahren. Bei Einstellung Anrufbeantworter ebenfalls, es sind aber zusätzlich Funktionen aktiviert oder deaktiviert, die den Betrieb eines AB stören könnten (Anklopfen aus, Gesprächsübernahme ein, Besetztton bei Gesprächsende etc.).
