die a/b-Ports sind meist nicht mehr im Stande Außenwecker zu “befeuern”. Häufig machen die “mechanischen” Außenwecker mit einem echten Leutwerk probleme.
Ich glaube BTR bietet da passendes Zubehör (SAR’s).
[QUOTE=Kristian]Hört sich interessant an. Das SAR wird lt. Beschreibung an die ab Schnittstelle mit angeschaltet.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann braucht der Wecker dann noch eine zusätzliche Stromquelle, oder?
…[/quote]
Stimmt. Ein zusätzlicher TRafo wäre schon notwendig.
