Hallöle alle zusammen.
Habe da eine 4410 die immer mal wieder nach der Mittagspause mit automatischer Konfigumschaltung nicht mehr erreichbar ist. Wenn das passiert, hilft nur noch Booten per Stecker ziehen. Firmware ist aktuell auf 2.1F.
2 Comfort 2000 dahinter auch mit aktueller FW. Das schwierige daran ist, dass es nicht regelmäßig passiert und das es vorher immer geklappt hat.
Kennt jemand dieses Problemchen?
Danke für euer mitwirken
Hallo Joker,
was meinst Du mit nicht erreichbar? Kann nicht mehr gehend, kommend telefoniert werden? Hilfreich wäre ein D-Kanal-Protokoll von dem Fehlerfall.
Mit dem Protokoll wird schwierig, da es ja nicht regelmäßig / reproduzierbar ist. Das Problem tritt kommend auf; heißt wenn jemand anruft kriegt er ein besetzt ohne das ein Gespräch stattfindet. Werde euch auf dem laufenden halten. Mittlerweile gibt es zusätzlich ein Netzbrummen beim Gespräch. Es könnte sein das hier ein Zusammenhang besteht.
