ich möchte eine 4410 installieren. Auf der HP von Auerswald befinden sich nun 2 verschiedene Versionen von Java und zwar 1.42 und 1.61_03.
Welche davon muss ich nun für XP nehmen ?
Ich habe die 1.61_03 installiert aber bei der Installation der Comset meldet XP dass kein Java installiert sein soll.
beide Versionen sind für XP zu gebrauchen.
Und du musst für die älteren Tools, wie COMset auch die alte
Java Runtime Version haben. Auf dem Rechner können beide Versionen gleichzeitig installiert sein.
Die neueren Tools, wie das aktuelle COMfortel Set, benötigen die Version 1.61_03.
das Alter der Java-Version hat ja auch einen Sicherheitsaspekt, da deshalb doch öfters Updates bzw. neue Versionen veröffentlicht werden. Deshalb hatte ich mal beim Auerswald-Support angefragt und bekam diese Antwort:
"verwenden Sie bitte nur die von uns vorgegebene Java-Version. Andere
Java-Versionsstände können zu Problemen im Programmablauf der
Auerswald-Software führen.
Eine Anpassung des Pfads auf eine neuere JAVA wäre möglich. Eine
Funktionsgarantie kann bei anderen Java-Versionen nicht gegeben werden.
Pfadanpassung:
Überprüfen Sie unter z.B C:\Programme\Auerswald\ der entsprechenden
Software die Datei cset.ini.
Diese muss bei einer Installation der Auerswald JRE auf der Partition c:\
folgendermaßen lauten: JavaHome=C:\Programme\Auerswald\JRE 1.4.2
Bitte achten Sie darauf, dass während der Installation keine Firewalls, Viren-
und Spywarescanner, oder ähnliche Sicherheitsprogramme aktiv sind.
Diese verhindern unter Umständen die Installation wichtiger Java Scripts."
Jedes Tool hat in seinem Programmverzeichnis eine “(programmname).ini”, in der man die oben genannte Zeile mit # auskommentieren
und den Verweis auf Java einfügen kann, z.B.: JavaHome=C:\Programme\Java\jre6
Das habe ich dann versuchsweise mit dem Tool Telefonbuch für meine COMpact 2104.2 USB gemacht, bisher hat es funktioniert.
Für Set und List habe ich es eben umgestellt, sie scheinen auch zu funktionieren.
Der Nachteil ist, dass sich bei einer Java-Änderung meist auch der Pfad ändert und man ihn dann in der *.ini manuell anpassen muss.
Ebenso wenn man eine neue Version der Auerswald-Tools installiert. Vielleicht verweigert das Installationsprogramm auch seine Arbeit,
wenn es Java nicht am gewohnten Platz findet.
