Bisher:
Fritzbox 7050 habe ich seit 1,5 Jahre. Erst am Analoganschluß danach ISDN.
An den Nebenstellen war eine normale Telefonanlage mit zwei Eingängen.
Jetzt soll es die 4410 sein, u.a., wegen der zwei TS-Module usw. usf.
Problem:
Schließe ich die 4410 direkt am NBTA an, geht sie.
Benutze ich die 7050 als AMT für die 4410 (int. an ext.) geht es nicht.
Anders als am NBTA leuchtet auch die ISDN-LED der 4410 nicht.
Ist vielleicht der interne.-SO-Port der 7050 defekt? Wie kann ich das feststellen? Habe nur analoge Telefone.
Alle Rufnummern, die die 7050 kennt, sind als Amtsrufnummer in der 4010 eingetragen. Trotzdem klingeln nur die Telefone an der 7050. Beim Rufaufbau über die Telefone an der 4410 kommt gleich nach der 3.Ziffer ein Besetztzeichen.
Für jede Hilfe dankbar.
Anleitung für die Konfiguration: http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:start
Hast Du vielleicht mit SoftLCR ein LCR in der 4410 und die versucht das nun per VoIP zu verwenden?
Wie ist das, wenn Du eine Nummer ohne Abheben wählst und dann per Abheben abschickst? Was steht dann in COMlist als Rufnummer?
Du hast die 4410 am NTBA und hängst einfach den Stecker auf FON S0 der FBF sowie steckst die FBF mit ihrem ISDN-Kabel an den NTBA? Wirklich richtig verkabelt?
In jedem Fall wäre die Ausgabe von COMlist interessant bzw. dann die Ausgabe des Logs der FBF.
Stelle die Frage doch auch mal im ip-phone-forum (siehe unten).
–gandalf.
Probleme gelöst, lt. Anleitung http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:start
Sehr schön
Da haben wir die Anleitungen doch nicht ganz umsonst geschrieben
–gandalf.
