Hallo, ich habe die 4410 USB mit 2So-Modul für 2 NTBA.
Nun möchte ich gerne einen Analogteilnehmer (35) vom SO1 auf den S02 schalten, krieg das aber nicht hin. Wie geht das?
Ich kann nur MSN auf den entsprechenden S0 schalten, aber keine Tielnehmer zuordnen. mfg Alf
Hallo Alf!
Was meinst Du mit “zuordnen”? Kommende Rufe?
Unter “externe” Rufnummern hast Du ja die MSN den jeweiligen S0 zugeordnet, das Klingeln des Teilnehmers legst Du in der Rufverteilung fest (“Rufverteilungen / Extern --> Teilnehmer”). Dort mußt Du halt den Teilnehmer aus der “alten” MSN von S01 rausnehmen und für die MSN des S02 aktivieren.
Wenn Du gehende Gespräche nur über einen S0 erlauben willst, so mußt Du für den entsprechenden Teilnehmer die Amtberechtigung für den entsprechenden S0 auf “Teil” oder niedriger einstellen (“Teilnehmer-Einstellungen --> Amtberechtigung dienstlich/privat”).
Eine Steuerung des abgehenden Verkehrs bevorzugt über einen S0 kann über “Teilnehmer-Einstellungen/Vorzugsämter dienstlich/privat” vorgenommen werden.
Ich hoffe das hilft, ansonsten beschreibe bitte, was genau Du machen willst.
Marco
