4410USB + 4 Comfortel 1500 störungen
habe eine 4410 USB mit einem S0 Modul und 4 Comfortel 1500.
Habe folgende probleme:
Einmal haben die Systemtelefone das Problem das der jenige den man anruft einen nicht oder schlecht verstehen kann. Das ist nicht immer der fall teilweise laufen die gespräche auch gut. Habe schon alle Updates von Auerswald aufgespielt. Da is nichts zu machen. An jedem internen s0 hängen 2 Comfortel 1500 und keine anderen Telefone. Woran kann es noch liegen?
2tes Problem:
Die Systemtelefone haben ja eine Anzeige die mir anzeigt wer am Telefonieren ist. Auf den Telefonen sind manche Tasten permanent am grün blinken. Woran kann das liegen bzw wie kann ich das abstellen.
Bitte um Hilfe!!
die blinken grün weil die teilnehmer dich angerufen haben, da hilft anrufliste löschen bzw anders einstellen…
Hi Matze,
hast Du schon mal versucht direkt am ext. ISDN-Bus zu telefonieren ? Eventuell liegt das Problem ja am Netz selbst, oder ist das auch bei int. Gesprächen ? Falls ja, ruf mal die Hotline an oder sende eine EMail dort hin.
Wegen des anderen “Problems”, denke ich solltest Du erst mal das Handbuch auch nur überfliegen, denn da steht das alles drin, wenn´s dann damit Probleme gibt, wird Dir jeder hier versuchen zu helfen, ich persönlich finde es aber weniger gut erst mal im Forum zu fragen anstatt Handbuch nachzuschauen :wink: , so was füllt Foren doch nur unnötig und kann auch nicht Sinn der Sache sein - oder ?
Gruß Alex
Hab das nur umgerüstet da leif vorher ne alte octopus, da war das auch nicht mit den störenden gesprächen. die anderen 8 analogen telefone haben auch keine probleme mit den gesprächen. Die analogen laufen wunderbar. Der interne S0 ist ca 60 meter lang und da sind nur 2 Dosen dran und abschlusswiderstände. Kann das vielleicht eher daran liegen? Ich hab auch schon vremutet das das vielleicht das Kabel ist aber habe die adern sogar schon gewechselt. 40 meter von den bus sind adern mit 0,4 er durchmesser der rest 0,6er. Kann das vielleicht damit zusammen hängen?
tschuldigung das ich das mit den leds nachgefragt habe aber ich hab die bedienungsanleitung schon ein wenig studiert und ich hatte das nicht gefunden.
mfg
matze
Das Kabel könnte was damit zu tun haben, denn bei max 100m ist sowieso offiziell Schluß - frage am besten mal die Hotline oder warte ob vielleicht noch ein “Long-Distance-Specialist” was dazu zum besten gibt.
Gruß Alex
Hallo Matze,
ich denke, Du hast das gleiche Problem wie wir:
http://community.jacotec.de/showthread.php?p=16628#post16628
Also:
Probiers mal mit ´nem neuen Update.
Gruß,
Thomas
ja teste mal ob das mit firmware 3.1A auch ist…
Also, diese Probleme kann ich auch nur bestätigen.
Wir haben hier die Auerswald 4410 USB nebst 1x Comfort 2000, 2x Comfort 2000 Plus und 1x Comfort 2500 im Einsatz.
Alle Geräte haben die neueste Firmware integriert.
Allerdings haben wir LCR integriert. Aber die Probleme treten auch bei internen Gesprächen auf.
Nur, wenn wir einen Anlagen-Reset (stromlos) vornehmen, ist wieder für eine kurze Zeit Ruhe.
Das muss irgendwie mit der Firmware von Auerswald zusammenhängen.
Ansonsten haben wir dafür keine Erklärung.
Hat jemand zufällig die 3.1A oder die 3.2D rumliegen und könnte diese hier hochladen (oder mir per Mail schicken), damit ich diese mal einspielen könnte, denn die Probleme treten erst auf, nachdem wir das 2500er installiert haben.
mach einen onlineupdate am telefon dann bekommst die 3.2D
Danke für den Tipp, aber dort meckert er immer „Firmware Update fehlgeschlagen“
Schick mir mal mal deine Mailadresse, dann stelle ich Dir die 3.2D fürs 2500er zu.
Danke Dir für das Angebot.
Hab es nun doch hinbekommen.
Ich musste nur die 01033 davor wählen, damit klappte es dann.
Bin gespannt, ob es nun besser wird mit den Störungen.
