Hallo alle beisammen,
nach langer, störungsfreier Zeit habe ich ein kleines (Schönheits-) Problem mit meiner 5000er (FW 7.6C) VOIP Konfiguration. Nachfolgend kurz beschrieben.
Ich hatte Jahrelang zwei personal-VOIP Accounts für Mobil- und Auslandsnummern als routing eingerichtet. Sobald jemand einen Vorwahlbereich wählte ging es über den entsprechenden Account `raus. Mit Kostenansage und Freizeichen.
Nachdem mir personal-VOIP die Verträge gekündigt hat bin ich zu VOIP2GSM gewechselt und habe die gleiche Konfiguration wie bei personal-VOIP angewendet. Das funktioniert auch soweit.
Leider gibt es kein Freizeichen, Wählton oder Preisansage (ist aktiviert!). Die Verbindung wird aber aufgebaut und man kann telefonieren.
Ich hoffe die Angaben sind soweit verständlich und alle Infos vorhanden.
Das fehlen der Töne und Ansage der Kosten fehlt aber vielen hier im Haushalt.
Gibt es da irgendeinen Tip wo ich noch „schrauben“ kann?
Schon mal vielen Dank für Vorschläge und Hinweise.
Stephan
