Ich habe bis jetzt meine 5020 an einer Fritz 6490 Cable (Vodafone-Kabel-Deutschland) per ISDN hängen. Funktioniert soweit alles einwandfrei.
Nun bin ich aber auf 1000 Mbit umgestiegen (ist seltsamerweise billiger als 500 Mbit).
Da die 6591 nicht lieferbar ist, erhalte ich stattdessen die nächsten Tage eine 6660, welche aber kein ISDN hat.
Daher möchte ich meine 5020 per VOIP an die Fritz anschließen.
Da Vodafone/Kabel-Deutschland aber die Zugangsdaten für VOIP nicht rausgibt und ich die Daten sowieso nicht in die kastrierte 6660 eingeben könnte will ich die 5020 als VOIP Telefon an die Fritz anschließen.
Bei AVM gibt’s hier eine Anleitung.
Danach gibt die Fritz folgende Parameter vor:
Internetrufnummer: Frei wählbar, da die Nummer nur zur Anmeldung an der FRITZ!Box verwendet wird.
SIP-Registrar: Geben Sie fritz.box oder die IP-Adresse der FRITZ!Box ein. Die voreingestellte IP-Adresse ist 192.168.188.1
Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen (3 Ziffern) ein, der in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche in den Einstellungen des IP-Telefons angezeigt wird:
Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein, das Sie beim Einrichten des IP-Telefons in der FRITZ!Box festgelegt haben.
STUN-Server: Geben Sie keinen STUN-Server ein.
Soweit, sogut – aber wenn ich auf die Konfigurationsseiten der 5020 für die IP-Telefonier gehe, also Comset, Hardware, externe Rufnummern, VOIP usw. wird man ja vor lauter Eingabemöglichkeiten nur so erschlagen.
Bevor ich jetzt das Rad zum zweiten Mal erfinde – stand vielleicht schonmal jemand vor demselben Problem und weiß, wo ich die obigen Daten eingeben kann und was in die restlichen Felder reinkommt.
Vielen Dank!
