5020 - Klinkelton bei Gruppe ändern? Türsprechanlage soll anders klingen
Hi
es geht um ein Problem, das ich trotz längerem Probieren nicht lösen konnte…
An einer 5020VoIP habe ich als analoge Nebenstelle eine TFS-200 angeschlossen, und eine MSN Zugewiesen.
Im Anschluss noch kurz eine Gruppe “Türe” eingerichtet, und der Gruppe die MSN 31 gegeben (die wird von der Sprechanlage ab Werk verwendet)
Tada - es klingelt :slight_smile:
Jetzt würde ich gerne noch zwei Dinge ändern:
  1. Den Klingelton. Wie kann es es einstellen, dass es auf allen Geräten anders klingelt, wenn der interne Ruf von der MSN der Sprechanlage kommt?
  2. Kann ich es auch irgendwo einstellen, dass die Telefonanlage den Ruf von der Sprechanlage zur Gruppe nach 4x kappt? Ich habe es jetzt nicht getestet, aber stelle es mir sonst lustig vor, wenn es ewig klingelt…
Besten dank für die Tipps!
viele Grüße
das kommt drauf an, welche Endgeräte Du hast, da muss man ggf. unterschiedliche Methoden einrichten.
Schlagworte: Klingelton oder Melodie, Steuerung durch Anlage oder Endgeräte (VIP/Adressbuchfunktion)
Lass das mal wirken und erarbeite mal eine Lösung :good:
Wichtig ist, dass das Telefon immer klingelt und keine Melodie spielt, wenn es von der Anlage gesteuert wird, denn dann kanst Du stundenlang was in der Anlage einrichten - das juckt dein Endgerät nun mal nicht …
Hmm, das ist einfach, das kann man, wenn man das Handbuch liest.
Du kannst von 10-90 Sekunden programmieren, Seite 41 :floet:
Viel Erfolg!
Ok, dann muss ich da mal im Handbuch stöbern zur Dauer des Rufes.
Aber nochmal kurz zu meiner 1. Frage, da komme ich einfach nicht drauf, und bin leider auch kein Profi.
Angeschlossene Telefone, die in der Gruppe sind:
2x ein Systemtelefon
3x ein analoges Schnurloses Gerät
Also wenn die analogen Geräte quasi von ihrer jeweiligen Basis mit dem Klingelton “gefüttert” werden, hab ich Pech gehabt?!
Vielen Dank auch für die schnelle und tolle Hilfe!
Ob Du pech hast, wissen wir erst, wenn Du uns verraten hast, was das für Endgeräte GENAU sind, also her mit der Modellbezeichnung - hellsehen können wir hier leider (immer) noch nicht - obwohl das in der ITK Welt vom Admin/Supporter immer erwartet wird :rofl:
Hallo randy,
zumindest an den Systemtelefonen kannst Du das wie gewünscht einstellen:
Im Telefonbuch die Rufnummer 31 eintragen und dann den Klingelton Dingdong zuweisen.
viel Erfolg!
