Hallo an alle die das lesen.
Ich habe ein Problem mit einem COMfortel 2600 IP an einer 5020 VoIP.
Eingerichtet habe ich das Telefon und ich bin erreichbar und kann auch abgehend sowie intern telefonieren.
Leider brechen die Gespräche ankommende und ausgehende sowie interne nach 8 - 15 Sekunden mit Fehler: 500 ab.
Versorgt wird die Anlage von 2 TK-Anlagenanschlüssen ISDN. Als Router ist ein LANCOM 1781EW angeschlossen.
Ich habe testweise im Netzwerk nur die 5020, das 2600 IP, den Lancom und einen HP 1820 24g doch der Fehler bleibt bestehen.
Angeschlossen an einer Fritzbox und eingerichtetem VoIP über Telekom Magenta gibt es keine abbrüche.
Am Telefon leuchtet ab und an rechts oben in der Statusleiste das Netzwerksymbol mit Fragezeichen. Lt. Handbuch "Accountfehler: Kein account oder Default Account nicht registriert"
Dazu erscheint auch ab und an die meldung das kein Account registriert ist in Display. Dies aber nur in Cerbindung mit der 5020. Hinter der Fritzbox kein Problem.
Hat jemand einen Tipp was ich noch testen könnte?
DANKE
