Hallo Zusammen,
habe eine 5020 VoIP mit einem TFS-Modul und eine Dialog 102.
Es funktioniert das die Telefone klingeln wenn ein Klingel-Taster betätigt wird, nur leider wird bei mir der Klingelton für einen externen und nicht für einen Internen Teilnehmer genommen. Laut Support sollte es an der ISDN-Leitung liegen, habe jetzt aber die Base direkt an die 5020 gehängt mit dem beiliegenden 2m Kabel, ohne Erfolg.
Dann sollte es noch an der Einstellung direkter Amtsapparat liegen, da dann intern 2 Sterne vor die Nummer gesetzt werden, somit die Nummer inkl. Sterne 5 Stellig ist **902 für 2. Klingeltaste. Habe dies dann auch geändert und müsste dann eben eine 0-Vorwählen, aber das war auch nicht die Lösung.
An dem 900C Mobilteil könnte ich zwar im Telefonbuch den Klingelton hinterlegen, habe aber noch ein Gigaset 4000 mini und bei diesem gibt es nur unterschiedliche Töne für intern und extern.
Hat jemand von Euch eine Idee woran das liegen könnte?
Thorti
