Abgehende MSN bei 2106i
ist es möglich die ETS 2106i so zu konfigurieren, dass Fax-Anrufe (mit entsprechender ISDN-Dienstekennung) unabhängig von der gewählten MSN an einem Fax-Gerät signalisiert werden?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Andreas
Hi Andreas,
wenn Du die ETS-2106 I ohne die Erweiterung Rev.2 (Nachfolgemodell) hast, dann geht dies nicht. Aber auch wenn Du das Nachfolgemodell hast, ist diese Vorgehensweise nicht sehr sinnvoll, da viele Faxgeräte ja auch noch an analogen Telefonanschlüssen angeschlossen sind und keine Dienstekennung mitsenden können. Daher ist es auf jeden Fall empfehlenswert, für das Faxgerät eine separate Telefonnummer zu verwenden.
der Martin
