Du kannst mal bei HAMA www.hama.de schauen, ob die so einen Adapter haben - hört sich aber etwas ungewöhnlich an… daher unterstütze ich den Vorschlag des Do-It-Yourself
Jo, die Arbeit wollte ich vermeiden und schnell was fertiges nehmen.
Ich schau mir mal die Hamas an, oder baus halt dann doch selbst.
Was fertiges sieht halt sauberer aus.
ich verstehe schon eine 4+4 Verkabelung so wie er das beschrieben hat. Nur ist mir noch unklar wo er nun was reinstecken will. Die Belegung der BTR stimmt leider nur fast mit der beschriebenen überein. Evtl. braucht er noch eine RJ45 Buchse-Buchse.
ich verstehe schon eine 4+4 Verkabelung so wie er das beschrieben hat. Nur ist mir noch unklar wo er nun was reinstecken will. Die Belegung der BTR stimmt leider nur fast mit der beschriebenen überein. Evtl. braucht er noch eine RJ45 Buchse-Buchse.[/quote]
Erst mal Danke für die vielen Beiträge.
Die Stadard Bauteile passen nicht, weil die Belegung der Buchsen etwas anders ist. Ich habe leider die Belegung der RJ45 Stecker Seite vorgegeben. Das kommt aus einer Gerdes 8-So-Bus Karte (http://www.computer-professionell.com/primux_Hardware.pdf, Seite 16) raus. Auf der KArte selbst sind 4 Buchsen, die über ext. Schaltung auf 8 S0 Anschlüsse überführt werden.
Es gibt auch einen orig. Adapter, aber das ist ein ganzes Patchpanel, das ist zu groß und auch ehrlich gesagt etwas arg teuer.
Da hätten sich die kleinen Verteiler prima angeboten. Wäre ja auch alles kein Problem, wenn sich die Buchsen umlöten ließen. Aber sind ja meisten kleine gedruckte Schaltungen.
Ich werde mal versuchen Platz im Schrank zu schaffen, dann patche ich mir das über ein altes Patchfeld selbst.
Hätte übrigens noch eine wenig gebrauchte 4S0 Karte übrig :rolleyes:
