Alarmrufeinstellungen bei der COMmander Basic
Hallo Forum-Mitglieder,
nochmal eine Frage zur COMmander Basic.
Folgende Funktionsweise ist bei einer Aktivierung (Schließer eines Relais) des Alarmeingangs beabsichtigt:
Vier externe Teilnehmer sollen nacheinander angerufen werden.
Wurde ein Teilnehmer erreicht, so soll dieser kein weiteres mal angerufen werden.
Noch nicht erreichte Teilnehmer müssen weiterhin angerufen werden. Und zwar so lange bis diese sich melden oder die auslösende Alarmeinheit (z.B. Brand- bzw. Einbruchmeldeanlage) zurückgesetzt (quittiert) wird.
Wird der Alarm nach dem Quittieren ein weiteres Mal ausgelöst, so muss automatisch die ganze Prozedur wieder von vorn beginnen.
Gruß Dirk
Hallo Dirk!
Fast - aber nicht ganz. Nach Auslösung des Alarmes werden die Alarmteilnehmer zyklisch gerufen - bis einer der Teilnehmer den Alarmruf quittiert. Das Verhalten nach der Quittierung kann eingestellt werden - entweder der Alarm ist dann unscharf, oder aber weiterhin scharf, worauf dann eine weitere Auslösung wieder zum Alarmruf führt.
Aber es ist auf jedenfall so, daß die erste Quittierung durch einen der Alarmteilnehmer den Rundruf für diesen Alarm auf jeden Fall beendet. Weitere Teilnehmer werden dann nicht mehr gerufen.
Marco
Hi Marco,
das mit den Alarmdurchläufen habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ist ein Alarmdurchlauf erst dann wirklich einmal durchlaufen, wenn alle Alarmteilnehmer gerufen und erreicht wurden?
Ist es richtig, dass ein Alarmduchlauf solange aktiv ist bis alle Teilnehmer erreicht sind?
Oder ist es eventuell so, dass bei einem Alarmdurchlauf alle Teilnehmer nur einmal gerufen werden, egal ob erreicht oder nicht?
Danke schon mal für die Antwort.
Gruß Dirk
Also, erst einmal können bis zu 4 Alarmteilnehmer definiert werden. Dann gibt es die Anzahl Durchläufe (1-10) und die Alarmwartezeit in Sekunden.
Bei einer Alarmauslösung passiert folgendes: Der erste Alarmteilnehmer wird gerufen und es wird ihm der Alarmtext vorgespielt. Er kann nun den Alarm quittieren. Tut er dies, ist die Alarmierung beendet.
Tut er dies nicht oder nimmt er den Ruf nicht an, geht der Ruf an den zweiten Alarmteilnehmer, der dann wiederum quittieren kann. Tut er dies nicht oder nimmt er nicht ab, geht es mit dem dritten und dann mit dem vierten Teilnehmer weiter.
Wurde immer noch nicht quittiert, so schaut die Anlage, ob noch “Durchläufe” übrig sind. Wenn ja, dann wartet die Anlage jetzt die Alarmwartezeit ab und beginnt dann wieder mit dem ersten Teilnehmer. Und das ganze Spiel halt eben so oft, wie Du Durchläufe konfiguriert hast.
Marco
