Guten Tag zusammen,
stehe vor einem Rätsel. In einem älteren Haus wurde eine neue Haustür mit einem Mediatorschloss von effeff verbaut. Neue Dauerspannungsversorgung wurde gelegt und angeschlossen und der alte Türöffner wurde auch wieder angeklemmt. In den Wohnungen sind jeweils Siedle Telefone verbaut, mit denen die Tür eigentlich geöffnet werden sollte. Zusätzlich sind auch noch die alten konventionellen Taster vorhanden, mit denen die alte Haustür ebenfalls geöffnet werden konnte. Nach dem Einbau der neuen Tür lief der Türöffner am ersten Tag noch Problemlos, danach nicht mehr. Das einzige was der Türöffner von sich gibt, sind „Klack“-Geräusche im Sekundentakt. Von dem Lieferant des Mediatorschlosses wird vermutet, dass der Strom nicht ausreichend ist. Der alte Siedletrafo macht 12V/0,4A, allerdings von dem konventionellen Türöffner ist der Trafo auch noch vorhanden, der hat eine Angabe von 8V/2A. Was mich irritiert ist, dass es am ersten Tag noch in Funktion war, danach aber nicht mehr. Der Rest der Gegensprechanlage funktioniert einwandfrei.
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank im Voraus!
