Also, ich bringe es nicht gebacken mein S4 Handy als VOIP Teilnehmer an der 5020 einzurichten. VOIP Kanäle 1 x intern 1 x extern sind frei.
Fehler 401 - roter Punkt und Unauthorized auf der Anlage und Timeout beim Handy.
Als Client benutze ich Sipdroid.
Hat jemand eine Anleitung für “Dummies” ?
Gruß Werner
Du must dazu in der TK einen neuen TN einzurichten als Standard-Voip-TN. Als Benutzernamen trägst Du dann die TN-Nr und und als Passwort das Passwort des neu angelegten Benutzers (zu finden unterhalb von Administration -> Benutzer-Pin/Passwörter.
Registrar ist die IP der TK-Anlage, damit sollte es schon funktionieren.
Vielen vielen Dank.
Es war dieses Passwort. Super Hilfe.
Gruß Werner
