habe das Problem, dass an einer CB mit einem Comfort 2000 und 7 analogen Dect-Telefonen verschiedener Hersteller (überwiegend Gigasets) es beim Telefonieren hallt wie in einem Dungeon. Habe leider keine Idee woran das liegen kann. Am Systemtelefon ist dieser Effekt zwar reduziert, aber auch vorhanden. Hat jemand eine Idee. Die Basisstationen der Dect Telefone sind an 4 NFF TAE Dosen angeschlossen und befinden sich in der Nähe der Anlage.
Weiss jemand Hilfe oder kennt das Problem? Kann das an der Verkabelung liegen?
Dank und Gruss
Hartmut
das COMfort 2000 kann man für einen Test direkt am NTBA betreiben (Mehrgeräteanschluss). Schließe aber nur das Telefon und nicht die Anlage am NTBA an. Dann kannst Du ja mal jemanden anrufen und testen, ob dieser Effekt ebenfalls auftritt. Wenn ja, ist es weder das Telefon, noch die Anlage. Ich tippe dann auf einen defekten NTBA oder ein Problem im Netz des Betreibers.
Sollte dieser Effekt aber auch bei internen Gesprächen auftauchen, dann befürchte ich, das die Anlage einen Defekt hat. Dann solltest Du Verbindung mit Deinem Händler oder Auerswald aufnehmen.
