folgende Situation: Ein Kunde benutzt in seinem Büro ein Comfort2000. Als Telefonanlage ist ein Commander Basic im Einsatz. Da er häufig abends länger im Büro ist und er durch viele Anrufe immer wieder aufgehalten wird, möchte er nun einen Anrufbeantworter haben, von dem er bei Bedarf die ankommenden Gespräche übernehmen kann. Das Problem ist nun, daß die Anlage voll ausgebaut ist und auch keine Nebenstelle mehr frei ist.
Gibt es eine Möglichkeit an den S0-Bus des Comfort2000 einen Anrufbeantworter zu betreiben?
nicht ohne Probleme.Du kannst eine Softwarelösung von z.B.Talkmaster auf einem PC installieren, der am internen Bus der Anlage in Betrieb wäre.Probleme könntest du nur bei einer Gesprächsübernahme vom AB bekommen.
Oder eine Hardware, ein VOICE-MAIL System von TIPTEL. Den 350-355 ISDN. Aber auch hier eventuell Probleme bei einer Gesprächsübernahme.
Wenn am internen S0 weniger als 8 Geräte hängen, kann man einfach einen a/b-Adapter dort anschließen, auf eine noch freie interne Rufnummer programmieren und daran einen ganz popeligen Anrufbeantworter. So läuft das bei mir auch:
a/b-Anschlüsse sind alle in Betrieb, Fax und Anrufbeantworter hängen an einem TA2ab und dann am internen S0, an dem außerdem noch ein Comfort2000 und eine Fritzcard hängen.
Hier noch eine weitere Behelfs-Frickel-Lösung, falls auch der S0-Bus schon voll ausgebaut sein sollte und kein weiteres ISDN-Gerät mehr verträgt: Wenn mindestens eines der ISDN-Geräte ein DECT/GAP-Schnurlostelefon für ISDN ist, dann könntest du noch für teuer Geld eine “schnurlose TAE-Dose” (DECT auf TAE) kaufen und den AB dort dran hängen.
Das Problem bei dieser wie auch bei den anderen Lösungen ist halt, dass der AB nur dann geht, wenn auf dem entsprechenden internen S0-Bus nicht grade zwei Gespräche gleichzeitig laufen. Und das kann man eben nicht immer garantieren…
