Anrufweiterschaltung bei der 2104 DSL
:confused: Hallo Forum,
ich habe einen Bekannten eine 2104 DSL installiert, soweit so gut.
Leider funktioniert die Anrufweiterschaltung nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich habe die MSN-Anrufweiterschaltung so konfiguriert, das die 1.MSN bei nicht melden und bei besetzt auf die 3.MSN weiterschaltet, das selbe gilt andersrum 3.MSN besetzt oder nicht melden umleiten auf die 1.MSN. Diese Weiterschaltung funzt nur, wenn ich es über den Netzbetreiber mache, nicht über 2.B-Kanal?!
Zusätzlich habe ich die Teilnehmer-Anrufweiterschaltung auch so eingestellt, d.h. TN31 besetzt oder nicht melden weiterschalten auf TN32 und andersrum.
Muß bei der Rufverteilung noch etwas berücksichtigt werden und welche Anrufweiterschaltung hat vorrang?
Gruß henson
das Ganze kann nicht funktionieren, da folgender Sachverhalt vorliegt:
  • kommender Anruf auf die 1. MSN -> 1 B-Kanal belegt
  • AWS über 2. B. Kanal wird ausgeführt -> 2 B-Kanal belegt
  • AWS soll auf die 3. MSN wirken. Also kommt der Anruf über die gleiche Amtleitung rein und beide B-Kanäle sind schon belegt. Deshalb funktioniert es nicht.
    Es ist auch nicht sehr geschickt die AWS auf die 3. MSN via Netzbetreiber durchzuführen. Besser wäre die Rufverteilung anzupassen.
    Tschau
Hallo Windowikea,
vielen Dank, hat alles super funktioniert.
