Anrufweiterschaltung
ich hab mal wieder ein (hoffentlich) kleines Problem: Ein Bekannter hat eine Compact 4410USB mit dem 2S0-Modul. Er hat zwei Mehrgeräteanschlüsse (über den ersten laufen alle hauptsäüchlich benötigten MSNs, der zweite ist eigentlich nur für die Anrufweiterschaltung zum Handy da).
Wenn nun einer die Hauptnummer anruft klingelt das Telefon im Büro und der Anruf wird aufs Handy weitergeleitet. Das funktioniert aber nur, wenn nicht mit einer weiteren MSN des ersten NTBAs telefoniert wird. Ist dies der Fall, klingelt zwar das Telefon im Büro, aber die Anrufweiterschaltung aufs Handy funktioniert nicht. Ich dachte mir nun das machste mal schnell, aber von wegen, es will einfach nicht klappen :confused: .Wie sage ich der Anlage, daß die Rufweiterschaltung über den zweiten NTBA laufen soll?
Würde mich sehr über Tipps freuen. Wahrscheinlich ist es eine Kleinigkeit, aber manchmal ist man eben blind…
Grüsse
waldmeister24
Hallo waldmeister24
[LIST]
[]Du kannst immer Vorzugsämter festlegen, also welcher Teilnehmer wo raus gehen soll.
]Dann kannst das Häkchen bei bei AWS andere Ämter nutzen aktivieren
[*]und du kannst 92 anstatt 0 beim Umleitungsziel eintragen, dann nimmt er immer den zweiten…[/LIST]Jetzt aber los und ausprobiert :good:.
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Die ersten beiden Möglichkeiten hab ich schon probiert. Die dritte werde ich auf alle Fälle noch testen.
Momentan steht das Weiterleitungsziel so drin: 00171…
Muß ich da nur 920171… eingeben, damit die Anlage den zweiten S0-Port benutzt?
Vielen Dank für die Hilfe!
MFG
waldmeister24
Du hast es verstanden, genau so!
P.S. warum hast du es nicht mal probiert?
