Anzahl AWS im Amt für eine MSN
angenommen ich programmiere eine AWS im Amt für eine bestimmte MSN. Werden Gespräche, während bereits ein Gespräch weitergeleitet wird auch weitergeleitet oder ist diese Schaltung immer nur für ein Gespräch ausgelegt?
Hallo mlebek,
wenn du einen ISDN-Anschluss mit zwei Leitungen hast, werden bei einer AWS im Amt auch max.zwei Gespräche für eine MSN weitergeleitet.Schaltest du zwei AWS für zwei MSN, werden beide MSN weitergeleitet, aber eben auch nur max zwei Gespräche.
Beispiel:
AWS für MSN 1 auf Handy 1 und MSN 2 auf Handy 2.
Ruft Herr Müller auf MSN 1 an,Klingelt Handy 1.Ruft Herr Meyer zeitgleich auf MSN 2 an,klingelt Handy 2.
Würde jetzt Herr Schnulli zeitgleich auf MSN 1 oder 2 anrufen, bekommt er ein Besetzt, da zwei maximale Gespräche für einen ISDN-Anschluss umgeleitet werden können.
Technisch gesehn könnten bis zu 60 AWS schaltungen pro ISDN Anschluss gehen habe ich aus erster Hand vom Techniker. Nur bieten es die Telefonanbieter leider nicht an. Auch nicht als Zusatzleistungsmerkmal. Was ich persönlich schade finde:rolleyes: . Ich finde bis zu 10 AWS schaltungen gleichzeitig könnten man doch anbieten. Naja was solls:D
Hallo Mr.Jo,
Die AWS im Amt sind immer pro Leitung beschränkt.D.H., hat jemand einen Anlagenanschluss mit 8 Kanälen ( 4 NTBAs) dann kann er auch nur 8 AWS im Amt nutzen.Hat jemand nur einen NTBA, sind es eben nur 2 AWS.
Das ist technisch alles so gewollt.
An Deinem Beispiel: Was soll ein Kunde ( wenn es denn so wäre -60 AWS) mit einem ISDN-Anschluss = ein NTBA alleine schon mit 30 AWS im AMT.Leitet er eine MSN auf ein Handy weiter, kann er nur max. mit 2 Leuten durch makeln miteinander Telefonieren.Spätestens der 3 Anrufer würde dann ein besetzt bekommen. Und diese eine MSN auf mehrere Ziele ( versch.Handys) gleichzeitig umleiten geht nicht.
Also macht das an dem Beispiel überhaupt Keinen Sinn, mehr als zwei Umleitungen pro ISDN-Anschluss technisch zur verfügung zu stellen.Man hat sich dabei so was gedacht.
Wenn eine Firma zwei Anlagenanschlüsse ( 4 Leitungen ) hat, und eine Durchwahl (DDI) als AWS im AMT auf ein Handy umleitet, ergibt sich das selbe obige Szenario.Von den max vier Anrufern auf dieser DDI werden am Handy max.2 gleichzeitig ( inkl. Anklopfen am Handy aktiviert) durch Makeln angenommen werden können, die beiden anderen bekommen ein besetzt.
Was sollten denn deiner Meinung nach die restlichen “54” Anrufer dann machen?
[quote=EDKOMM]Hallo Mr.Jo,
Was sollten denn deiner Meinung nach die restlichen “54” Anrufer dann machen?[/quote]
@EDKOMM,
60 AWS wäre technisch möglich so war es gemeint das es keinen Sinn machen würde ist mir schon klar ausser man betreibt ein goßen Server z.b Faxserver oder Sprachserver der viele verbindugen aufnehmen kann es gibt welche die können bis zu 800 Verbindungen gleichzeitig aufnehmen da würdes schon Sinn machen. Aber auch bei einem Besetzen Handy wäre es möglich bei besetzt die rufe weiterzuleiten:P . Okay macht auch kein wirklichen Sinn, jedenfalls für die meisten nicht. Okay lass wir es 2 AWS mit zwei B-Kanälen ist schon gut:good: .
