ich würde gerne wissen, wenn ich ein Comfortel DECT 900C an eine Auerswald 5020 anschließe, ob ich dann im Display sehe auf welcher Leitung bzw. aus welcher Gruppe das Gespräch ankommt. Ähnlich wie bei den Systemtelefonen.
Norbert
Norbert
Du siehst die Nummer bzw. den Namen des Anrufers im Display. Bei internen Gesprächen überträgt die Anlage sowieso den Namen der Nebenstelle (z. B. “Zentrale” oder “Lager” )
Bei den Systemtelefonen siehst Du die Nummer bzw. den Namen des Anrufers dann über die Pfeilstruktur Deinen Apparat. Die benutzte Amtleitung siehst Du da über leuchtende Funktionstasten. das geht bei den 900ern nicht
