nach dem unsere alte Anlage den Geist aufgegeben hat, musste was neues her. Nach versch. Hin und Herüberlegungen wurde es eine 2206 mit TSM zu Anbindung der bestehenden TFE. Dieses ist eine Siedle Vario in 1+n Technik, also ein 612 Modul. Das ganze war oder ist über ein Türmanager R und ein NG 602 angebunden. Damals an eine TelNet Max 6a/b und vom Türmanager R mittels eines MSV5 Kabels angeschlossen.
Diese Schnittstelle ist wohl was recht exotisches denn auf keiner Anlage habe ich das bisher gesehen und an das TSM der 2206 muss das ganze über FTZ angeschlossen werden und da liegt nun das Problem.
Bevor ich nun entweder direkt ein Auerswald Dialog 301 kaufe und den Siedle Kram entsorge, bzw. den Türmanager durch ein PVG 602 ersetze, möchte ich gern probieren es mit der aktuellen Technik zum Laufen zu kriegen, denn das PVG 602 macht auch viel anders als der Türmananger R.
Das erste Problem dass sich ergibt ist das der Klingeltaster nicht geht wie er soll. Eigentlich sollte unabhängig von FTZ der Anschluss 7.1 der Siedle bzw. Türmanagers auf den Klin1-Eingang des TSM gehen. Auf dem 7.1 habe ich aber Dauerstrom von 14,62 V der sich bei Klingeldrücken auf rund 17V erhöht. Brücke ich nun den 7.1 auf den Klin1 Eingang scheppert es sofort los, da der Klin1-Eingang wohl keine 14V im ruhezustand erwartet.
Was muss ich hier anders machen? Habe mittlerweile alle möglichen Schaltplände studiert, die aber alle dieses Problem nicht lösen, da überall 7.1 auf Klin1 gelegt wird.
Wenn das gelöst ist gehts weiter
Danke vorab für jede Hilfe…
Gruss
PS: Hab bei Bedarf und wenns hilft mir zu helfen auch das ganze Sammelsurium an Schaltplänen, was aber - so denke ich - erst interessant wird, wenn das grundsätzliche Problem des “dauerklingelns” gelöst ist.
PSPS: (Vor-)Eingestellt ist im Anlagenkonfig für das TSM in der Kontaktart --> High Pegel
