was heißt genau " Unterbrochen"? Bekommst du dann ein Besetzt oder ist die Leitung tot? Was sagt der Angerufene?
Welche Firmware ( Stand) ist in der 2104?
Torsten,
erstmals danke für die schnelle antwort.
also unterbrochen heisst … ein verbindung kommt zur stande, es bimmelt, derjenige
sagt “hallo hier ist…” - - - - - - besetzt zeichen glaube ich . toot toot toot toot
wie kann ich die fw stand feststellen ?
[QUOTE=jo90]wie kann ich die fw stand feststellen ?
[list]
[]mit der Programmiersoftware auslesen oder
[]per Telefon abfragen (steht im Handbuch).
[*]kein Handbuch? bei Auerswald downloaden!
[/list]Viel Erfolg
Es gibt Anschlüsse, wo die Gebühreninformationen als Diplsaymeldung vom Amt gesendet werden. Frühe Versionen der 2104 I, 2204 I und 4308 I zeigten dann direkt nach einem Connect dieses Verhalten.
also die 1.1H ist nun wirklich sehr alt.Die letzte aktuelle ist 1.4I.Und du kannst wirklich kein update lokal über
Comset / Datei / Flash in die Anlage schreiben
nachdem du das aktuelle Update von der AW-Hompage geladen hast, durchführen?
Wenn nicht, versuch mal Speicher löschen ( Anlage komplett zurücksetzen), dann der Anlage den Strom nehmen und nach 10s wieder reinstecken und sofort das Flash in die Anlage zu übertragen.
hallo,
ich komme auf die anlage über com1.
ich habe bare bones config gemacht.
31, 32, 33 rufnr gegeben. geht alles.
ruf ich über ein amt an sagt der angerufener “hallo” … es macht klack, leitung ist weg und ich bekomme besetzt.
der anlage lässt sich nicht total reseten 8 xxxx 90 obwohl er alles quitiert.
der bricht auch einer fw upgrade in letzte sekunde ab mit undefinierbare fehler.
in my humble opinion its in the bucket.
na ja. noch ein gebranntes ebay kind
