Hallo zusammen!
Habe mir eine 2206 USB gekauft und fast alles ist OK. Ein Problem gibts:
Stelle ich einen externen Anrufer in die warteschleife, hört der keine Wartemusik. Musik ist ausgewählt und eingeschalten. Kann mir hier jemand dabei helfen?? Wäre Klasse.:party:
welche Version der Firmware hast Du?
Die neueste 1.8 B . Ist erst paar Tage alt.
funktionierte es überhaupt schon mal?
Nein hat noch nicht funktioniert.
Moin Astra,
so wie im Bild muss es aussehen, damit was raus kommt.
Du kannst das auch intern beim Vermitteln testen. Mit der ersten Ziffer, die nach dem R gewählt wird, muss die Wartemusik wiedergegeben werden.
Ja, genauso siehts aus. Habe keinen Ansagetext. Somit ist der Haken oben und die Verzögerung unten bestimmt überflüssig?
dann hilft nur eins.
Konfiguration zunächst mal sichern.
Anlage in den Auslieferzustand.
Kleine Grundkonfiguration erstellen und die Wartemusik wie gewünscht einstellen.
Prüfen ob alles funktioniert.
“Alte” Konfiguration nochmals in die Anlage und prüfen ob es wie gewünscht funktioniert.
Wenn 5. negativ ausfällt, Konfiguration komplett neu erstellen.
