Auerswald 4308i mit Fritz Box für VOIP
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht weiter und hoffe auf Hilfe.
Ich habe 3 Analoge Telefone und 1 ISDN Telefon und eine Fritz Box am AMT 1 der Auerswald angeschlossen.
Nun möchte ich folgendes haben:
Alle eingehenden Anrufe sollen ganz normal über Die Telefonanlage reinkommen.
Alle Ausgehenden sollen über die Fritz Box laufen damit man günstig übers Internet telefoniert.
Soweit so gut, jedoch sollte es auch möglich sein, falls das DSL Netz zusammenbricht ein bestehendes Telefonat dann sofort wieder auf die Auerswald geschalten wird.
Die Konfiguration steht soweit, aber irgendwie funzt diese Umschaltung auf die Telefonanlage nicht wenn das DSL Netz zusammenbricht.
Wer kann mir helfen???
Könnte auch die Konfiguration per Mail zukommen lassen.
Also ein Danke schon vorab!
PS: Wenn jemand schon die gleiche Konfiguration hat kann er mir diese gerne auch zukommen lassen
Hallo rennes,
hast Du die aktuellste Version der Fritz!Box Firmware (06.03.67) ? Die Funktion lässt sich nämlich erst seit dieser Version aktivieren.
hallo,
ich habe folgende firmware drauf:
[color=#003366]FRITZ!Box Fon WLAN 7050 Anlagensoftware (Firmware) Version 14.03.71[/color]
kannst mir trotzdem weiterhelfen?
[QUOTE=Herrybert]Hallo rennes,
hast Du die aktuellste Version der Fritz!Box Firmware (06.03.67) ? Die Funktion lässt sich nämlich erst seit dieser Version aktivieren.[/quote]
Hallo rennes,
wäre nett wenn Du mir die Einstellungen für die FritzBox! (u. evtl. Auerswald) zukommen lassen würdest mit der Du jetzt die Anlage betreibst, damit alle ausgehenden Anrufe über die FritzBox! gehen. Habe fast die gleiche Konfiguration, telefoniere aber noch ganz normal über die Auerswald. Das würde ich gerne ändern.
Funktioniert das dann auch, wenn ich einen Teilnehmer über den PC-Dialer (Automatisches Anwählen) anrufe?
hallo,
setz dich mit einer pm in verbindung und schick mir mal deine auerswald und fritz box konfiguration und die msn nummern mit damit ich dir das ganze einrichten kann.
Hast DU schonmal darüber nachgedacht die Anlage HINTER die 7050 zu legen, der S0, der dort rauskommt ist transparent und dann kannst Du in der Auerswald das Routing im Menüpunkt VoIP so einstellen, das er nach dem 1. Besetzt auf VoIP ausgehend das normale Amt z.B. mit LCR verwendet und beim 2. besetzt das normale Amt ohne LCR.
Arno (So konfiguriert mit einer 4410 USB)
habe eurer Thema verfolgt und festgestellt dass ich genau das gleiche Problem habe nur das ich eine neuere Firmware vErsion auf der Fritz 7050 habe.
Kann mior jemand weiterhelfen wie das Problem gelöst werden kann…
Danke
Gerald
Hallo rennes,
hast Du die Option “Anwahl über Festnetz, wenn Internettelefonie nicht verfügbar” in der Fritz!Box Fon denn aktiviert ? Welchen SIP Provider verwendest Du - und wie gehst Du bei einem Test vor ?
