ich bin schon oft auf dieses Forum gestoßen, wenn ich Probleme mit der Auerswald hatte und mir ist schon allein durch das Lesen oft geholfen worden, vielen Dank dafür an dieser Stelle.
Nun habe ich aber ein Problem, das bisher wohl noch keiner hatte, deswegen meine Anmeldung und hier auch gleich die Frage:
Ich würde so gern die TAPI-Funktionalität meiner Auerswald unter Win 2000 nutzen, habe aber schon seit W98 es nicht hinbekommen.
Folgende Infos zu Beginn:
Die Tapi von der aktuellsten Ce-Bit Auerswald CD ist installiert und zeigt folgendes an:[indent]Auerswald USB TSP:
COMpact 2206_Frederik Firma_MSN 21712345
[/indent]Bei der Standard Windows Wählhilfe bekomme ich unter Optionen folgende Einträge zur Auswahl:
Auerswald COMpact 2206 Line 030
dann so weiter bis Line 034, und dann noch von 041 bis 049
Die USB-Ports der Anlage hängen an 047 und 048.
Die obige MSN hat die Kurzwahl 43.
Ich habe es mit der 047, 043 und 030 ausprobiert, immer bekomme ich nach ein paar Sekunden diese Fehlermeldung:[indent]Vorgang: Anruf wird abgesetzt.
Details: Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Verfügt das Gerät über eine Stromversorgung und ist ein Freizeichen vorhanden?
Fehler: Der Vorgang schlug aus unbekannten Gründen fehl.
[/indent]Ich habe es mit keiner, einer und zwei führenden Nullen probiert, wenn ich meine Handynummer angerufen habe, immer das gleiche Ergebnis. In ComList findet sich gar nichts.
Mit der Fritz-TAPI klappt alles problemlos, nur hat man da halt die Echos und leider kein automatisches LCR…
Ich hoffe, der eine oder die andere kann mir helfen,
vielen Dank schonmal im Voraus,
Frederik.
