habe ein Problem Passwort vergessen vom Login
Habe einen neuen Rechner mit Windows 10 64-Bit
Wie komme ich auf die TK-Anlage?
Was muss ich installieren?
Habe schon einiges versucht blieb aber leider erfolglos.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Leider nicht, die Anlage ist viel zu alt dafür. Der Service funktioniert nur bei Anlagen mit Ethernet-Schnittstelle und Webserver-basierter Konfiguration.
Das hier ist eine alte, reine ISDN-Anlage, noch mit Konfigurationssoftware via USB-Schnittstelle. Zudem wurde jeglicher Support von Seiten Auerswald bereits 2019 eingestellt.
@Dieter1960 Du kannst ja mal bei Auerswald anrufen … aber bei eingestelltem Support könnte es schlecht aussehen. Ich drücke die Daumen!
danke für die schnelle Antwort
Peinllich, sorry, ich war gedanklich bei der COMpact 4000.
