Auerswald 4410USB & DECT
in der jetzigen Konfiguration habe ich eine 3 verschiedene Gigaset Basen mit je einem Mobilteil und eine andere Basis mit 2 Mobilteilen an einer 44100USB laufen (daneben noch ein festes Gerät).
das funktioniert zwar gut so aber ich mache mir bezüglich der Strahlung gedanken - klar ein bisschen Funk schadet nicht aber 4 Stationen in einem Raum erscheint mir etwas sinnlos.
Könnte man alle 5 Mobilteile an einer Basis anschließen - braucht man dazu die (teuere) DECT Bas128 von Auerswald?
Kann ich dann trotzdem noch mit der Auerswald direkt auf ein bestimmtes der 5 Mobilteile verbinden?
Problematisch könnte vielleicht sein, das ich für die 3 einzelnen Mobiteile je eine MSN habe.
Sowas müsste eigentlich die Lösung sein oder?
http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,de_de_0_15707_rArNrNrNrN_variation%253A-5_pageType%253ATechnical%2Bdata_imagePos%253A0,00.html#content
Hi Dosenwurst,
stimmt, die ISDN-Basis würde auch funktionieren. Du musst Dich allerdings damit abfinden, das Du nur 2 Kanäle zur Anlage hast, also nur 2 Mobilteile gleichzeitig in Aktion treten können. Das wäre auch bei der Auerswald DECT Base 128 so. Wenn Du ausschließlich Siemens-Geräte hast, würde ich Dir auch zur einer Siemens ISDN-Basis raten, da Dir sonst zuviele Funktionen der Gigasets “abhanden” kommen.
Zusätzlich solltest Du aber diesen Beitrag http://community.jacotec.de/showthread.php?t=921 lesen.
