Auerswald 5020 abgehende Gespräche nicht möglch an T-Com VOIP
Hallo Zusammen,
Folgende Hardware hab ich im Einsatz:
  • Auerswald 5020
    Version 4.2M - Build 000
  • DrayTek 2860ac Router mit ADSL/ADSL2 Modem ohne integrierte VoIp funktion
    Firmware Version 3.8.7_VT2 Build Date/Time Mar 9 2018 02:21:02
    DSL Version 573307_A/B/C HW: B
    Portweiterleitungen zur IP meiner 5020 hab ich keine eingetragen, (so hatte es bisher problemlos funktioniert)
Der Anschluß ist ein Magenta Zuhause L mit 100MBit down und 40Mbit up
4 Rufnummern mit jeweils einem eigenem Account in der 5020
Eingehende Gespräche werden korrekt an die jeweilige analoge Nebenstelle im Haus weitergeleitet.
Nun zu meinem Problem. Seit kurzem besteht die Problematik das, wenn ich versuche nach extern zu wählen, das ich zwar nach der Amtswahl (0) das normale Freizeichen erhalte aber sobald ich z.b. meine Handy nummer wähle kein Rufzeichen mehr erhalte, und das angerufene Handy nicht klingelt.
Der Status meiner Accounts ist bei allen STUN Anfrage auf grau Registrierung alle auf grün Der Outbound Proxy bei dem Account mit dem ich nach extern gewählt habe auf grün die anderen outbound Proxys sind grau vermutlich da ich von diesen nicht nach extern gewählt habe.
Desweiteren verhält es sich so, das wenn ich die 5020 neu starte für ca. 3 externe anrufe alles normal funktioniert, danach stellt sich die Problematik wie oben beschrieben ein und ein externes telefonieren ist nicht mehr möglich (die Status LEDs in den Acconts bleiben wie oben beschrieben).
Ich würd mich freuen über Infos oder ideen woran diese Problematik liegen könnte.
Dank und Grüße
Elektromat
habe das gleiche Problem seit 12.04.2018. Auerswald 5020 + Draytek 2860. 12.04.2016 war keine Telefonie mehr möglich, Störungsstelle der Telekom konnte keinen Fehler feststellen. Im Laufe der Fehlersuche update der 5020 auf Firmware 4.2M ohne Ergebnis. Testen des Stun Servers stun.tel.t-online.de ergab, das dieser nicht existiert (hatte aber zuvor funktioniert). Änderung des Stun Server auf stun.t-online.de.
Stun Server und Registrierung sind alle grün. Ankommende Gespräche funktionieren, abgehende Gespräche nur selten (funktioniert immer nach restart 5020). Vergleicht man die Netzwerk Protokolle der 5020, so wird im Funktionsfall die @t-online.de verwendet im anderen Fall die @<interne IP Adresse 5020>.
Wäre ebenfalls dankbar für Infos.
aqua
Moin.
Die Tage gab es größere Störungen im Internet, wurde sogar in den Nachrichten durchgesagt…evtl. sogar Angriffe von den Russen - tja, das ist definitiv auch die schlechte Seite der Globalisierung.
Falls es weiterhin problematisch bleibt, es gab auch bei Draytek neue Firmware…evtl. auch ein Auslöser für die Problematik…am Besten parallel dort beim Support mal nachfragen. Rückinfos vom Ergebnis wären auch super :+1:…
Servus,
aktuell mal ein kurzer Zwischenstand.
Laut der T-Com Hotline wurde meine Leitung durch gemessen und sei fehlerfrei.
Nach Klärung mit dem Auerswald Support wurde ersichtlich, das die Namensauflösung zu tel.t-online.de durch den Router (Draytek 2860) fehlerhaft ist/sein könnte. Und somit durch die Auerswald Telefonanlage verworfen wird.
Ich stehe stehe aktuell mit dem Draytek DACH Service zur Klärung in Verbindung.
Elektromat
Servus,
nach weiterer Klärung mit der DrayTek Hotline / einem Auerswald Händler, gibt es einen für mich funktionierenden Workaround:
  • DNS-Server in der Auerswald ändern auf den der Telekom (Hierzu am besten auf die zwei, die der DrayTek Router mit dem Provider ausgehandelt hat)
Mit dem direkt hinterlegten DNS in der Auerswald funktioniert es scheinbar dauerhaft wie zuvor.
Tests mit durch den Support bereitgestellter aktueller Beta FW waren bisher erfolglos, und haben die bestehende Problematik nicht behoben.
Elektromat
Nabend Elektromat.
Schön, das es geht - aber merkwürdig ist das schon.
Nochmal zum Mitschreiben:
…seit kurzem hast Du Probleme bei gehenden Telefonaten… würde vorher etwas (bekanntermaßen) im eigenen Umfeld geändert?
Firmware Router / Firmware Anlage / neues Gerät im Netzwerk, etc. ?
Es verhält sich so das wenn ich die IP des Routers in der 5020 als DNS hinterlege wie es normal sein sollte und die Anlage reboote. Wie folgt:
Sobald nach dem reboot die Acconts der 4 Rufnummern grün sind also registriert sind, und auf einer der Rufnummern ein externer Anruf getätigt wurde, das externe anrufe für ca 7min möglich sind. Danach kommt kein Anruf nach extern mehr durch.
Änderungen an meinem Neztwerk oder neue Geräte habe ich nicht bewusst hinzugefügt/vorgenommen. Es funktionierte so um den 12.4. einfach nicht mehr korrekt.
vielen Dank für das workaround, funktioniert bei mir auch. Hoffentlich ändern sich die dns server nicht.
aqua
ich hatte gestern genau das gleiche Problem wie „Elektromat“.
Auch ich bin mir keiner Änderung am Netzwerk bewusst. Allerdings hatte ich mich seit längerem mal wieder auf der Anlage eingewählt - zudem wurde offensichtlich zwischenzeitlich eine neue FW installiert.
Jedenfalls trat gestern das gleich Problem auf. Nach einem Neustart konnte man genau einmal ein abgehendes Gespräch führen. Ab dann war die Leitung tot. Eingehende Gespräche waren davon nicht betroffen. Weder Draytek noch der Auerswald-Support wussten Rat. Die Telekom hat die Leitung gemessen und neu gestartet. All dies brachte keine Abhilfe. Der Telekom-Support war allerdings etwas irritiert, da es den Eindruck machte, als wenn das Gespräch nicht sauber beendet wurde. Ach das Vorhandensein eines NTBA konnte er nicht ausschließen (ich jedoch schon).
Jedenfalls bin ich dann auf diesen Beitrag gestoßen und alles funktioniert nun wieder.
Nur kurz zur Ergänzung.
Wir verwenden unseren Server (DomainController) als DNS-Server. Es machte aber keinen Unterschied ob ich in der Auerswald die DNS-Adresse des Draytek-Routers oder die des DC´s hinterlegte. In beiden Fällen war nach einem einmaligen Gespräch kein weiteres möglich. Nach der Hinterlegung der Telekom-DNS funktionierte alles wieder einwandfrei.
Interessant ist das schon, zumal es seit mehr als 3 Jahren mit der Router bzw. DC DNS-Adresse fehlerfrei funktionierte.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, für welche ich keine Erklärung finde.
Die Auerswald ist per LAN-Kabel direkt am Router angeschlossen. Es fällt auf, dass immer nur die linke LED am Port blinkt. Das ist etwas was ich nicht verstehe und was mir die Eingrenzung des Problems schwieriger machte. Ich ging davon aus, das sowohl RX als auch TX (Senden und Empfangen) stattfinden muss. Daher hab ich zunächst an einen Netzwerkfehler gedacht. Aber offensichtlich geht es auch so - ich verstehe es aber nicht. Selbst wenn man telefoniert oder per App auf die Auerswald zugreift - es wird immer nur eine One-Way-Verbindung signalisiert.
Kann mir dies bitte mal jemand erklären?
Und bevor ich es vergesse, herzlichen Dank an Elektromat, dass er sein Problem inkl. Lösung hier öffentlich gemacht hat, sonst würde ich immer noch nach einer Lösung suchen.
Alexander
No Problemo. Gerne. Hatte es ganz bewusst geteilt, da es ein absolut ungreifbarer Fehler war, und es mich auch viel Zeit und Nerven gekostet hatte. :sunglasses:
Ich für meinen Teil verwende den Draytek 2860 aktuell nur noch als Modem. Die eigentliche Router tätigkeit übernimmt ein MikroTik hEX S.
Ehrlich gesagt habe ich es lange nicht mehr getestet, ob mit meinem aktuellen Setup die benannte Problematik auch wieder auftreten würde.
Ich war/bin einfach nur froh, das es seit dem Klärungsfall problemlos funktioniert hat.
Elektromat
