AUERSWALD COMpact 2206 USB, 1. Port defekt?
Ich habe mir die Tk-Anlage AUERSWALD COMpact 2206 USB zugelegt.
Ich habe 5 TAE-Anschlussdosen an die die Ports 1-5 angeschlossen. Nach der Konfiguration mittels der Software (aktuelle Version aus dem Internet), funktionieren alle Ports einwandfrei, bis auf den 1. Port mit der Kennung 01, Kurzwahl 30. Ich kann von diesem Port nur angerufen werden, nicht aber telefonieren. Auch das Freizeichen, bzw. der Amtston klingt schrecklich!
Ich bin zunächst von einem Bedienfehler ausgegangen. Aber, nachdem ich das betreffende Telefon an einem anderen Port ausprobierte, klappte es. Demnach scheint der 1. Port defekt zu sein. Ich habe auch die Anlage vom Netz genommen, resetet, auch das brachte nichts.
Gibt’s vielleicht noch eine andere Möglichkeit, woran es liegen könnte?
Daniel
Riecht nach einem Hardwaredefekt, entweder den Port unbenutzt lassen und damit leben, teuer reparieren lassen oder in die Tonne. Wenn Du 5 TAE-Dosen hast nutzt Du Port 2-6 und fertig. Neulich war jemand hier da ging ein Port nur mit Impulswahl - teste das mal
Hi Hinckley,
danke für Deinen hilfreichen Beitrag. Das, mit dem Impulswahl, möchte ich dann doch nicht. Ich habe die Dosen jetzt an die Ports 2-6 geklemmt und gut is…
Daniel
Iss recht
Ist schon einen Monat alt, dieser Strang aber da stieß mir wat uff, wie der Berliner sagt
[quote=“hitXLDaniel, post:1, topic:4537”]
Gibt’s vielleicht noch eine andere Möglichkeit, woran es liegen könnte?[/quote]
Als ich heute früh in meine 2206 hineinschaute, fiel mir noch auf, daß die analogen Ports 1 bis 3 auch über eine TAE6-Buchse benutzt werden können, und die TAE6-Buchse des Port1 vielleicht beschädigt oder auch nur etwas veschmutzt ist. Kriechströme oder ähnliches könnten die Ursache für einen schrecklich klingenden Amtston sein.
Die Idee hat was… Aber dann könnte er nicht angerufen werden :stuck_out_tongue:
