ich benötige da mal euere Hilfe.
-Auerswald USB 2206
-TFS 202
Wie kann man der TFS 202 beibringen, das z.b der 1. Kligeltaster die Telefone 31,32,33 klingeln lassen soll.
Bsp. TFS durch drücken der ersten Klingeltate (5sec.) in prog. Modus gesetzt.
danach TFS mit **35 (angewählt)
Eingabedes PINCODE2131 (31 wäre Telefon 1).
Jetzt klingelt aber nur das Telefon mit der Nummer 31. Telefon 33+34 bleiben stumm!
Danke für die Info. Werde heute mal nachsehen ob ich es hin bekomme.
Es bestehen zwei Gruppen OG+UG. Die haben aber wahrscheinlich mit der TFS nichts zu tun.
Hallo, so nun habe ich mal zwei Gruppen angelegt.
Interne Gruppen Rufnummern
Rufnummer: 36 / Gruppenname: Haustür EG
Rufnummer: 37 / Gruppenname: Haustür OG
Gruppeneinstellungen
Teilnehmer Gruppe
Eine Gruppe aus 31 ( Rufnummer vom Keller) kann nicht erstellt werden!??
Die TFS hat aber die Nummer 35!
Funktioniert das so??
Speike
Standardmässig wählt die TFE normal bei Taste 1 = 31 bei Taste 2 = 32.
Dadurch dass bei Dir aber 31 u. 32 als einzelne Int. TN- Rufnummern bereits vergeben sind, muss man dann die Tasten der TFE “umprogrammieren”, dann auf 36 u. 37, damit diese dann für die jeweiligen nötigen Gruppen verwendet werden können.
Oder als Alternative den Rufnummernplan ändern mit 21 - 24 für die neuen Int. TN?
