Auerswald und FBF 7050 Sync anschließen
Hallo Zusammen,
Um die FBf an einem weiteren ext. S0 (um dann auch das VoiP bzw GSM Routing zu nutzen) anzuschließen hatte Herrybert hier schonmal gepostet, zw. ISDN/Analog Buchse der FBF und dem bestehenden NTBA eine Verbindung OHNE 2a/2b (bzw. OHNE Ader 3 und 6 bei RJ45) zu machen, damit sich die FBF auf denselben ISDN Takt des NTBA sync`en kann. Dies wird auch in diesem Dokument von Agfeo sehr gut beschrieben.
Nun 2 Fragen:
  1. Kann man den Sync Anschluß auch machen, wenn der NTBA an einem Anlagen-Anschluß hängt? (Die FBF kann nämlich an einem Anlagen Anschluß normalerweise NICHT betrieben werden) Ist also das Sync Signal das gleiche wie beim Mehrgeräte-Anschluß?
  2. Kann/Sollte man den Sync Anschluß auch machen, wenn die FBF an der ISDN/Analog Buchse an einem weiteren ANALOGEN Amt angeschlossen ist? (Die FBF macht aus der Auerswald dann quasi eine “Hybrid” Anlage, wandelt also den ext S0 in eine analoges Amt) Die FBF ist nämlich am analogen wie ISDN Anschluß nämlich “halbwegs” gleichzeitig betreibbar.
Mir ist in der 2. Situation nämlich unklar woher die Sync kommen soll, wenn diese Wandlung gemacht wird. Beim Analog/ISDN Wandler von Auerswald existiert ja wohl so ein Sync Anschluß extra dafür. Evtl. weiß jemand ob der Takt auch vom ISDN Amt genommen wird, falls man eigentlich den Analog Anschluß benutzt, aber gleichzeitig physikalisch den Sync “Trick” verwendet.
Achim
Hallo Achim,
Das Sync.-Signal ist wie beim Mehrgeräteanschluss. Da Du 2a/b trennst, findet auch keine TEI-Anforderung statt. Somit sollte es auch an einem Tk-Anlagenanschluss funktionieren.
[QUOTE=Achim]
2. Kann/Sollte man den Sync Anschluß auch machen, wenn die FBF an der ISDN/Analog Buchse an einem weiteren ANALOGEN Amt angeschlossen ist? (Die FBF macht aus der Auerswald dann quasi eine „Hybrid“ Anlage, wandelt also den ext S0 in eine analoges Amt) Die FBF ist nämlich am analogen wie ISDN Anschluß nämlich „halbwegs“ gleichzeitig betreibbar.
Mir ist in der 2. Situation nämlich unklar woher die Sync kommen soll, wenn diese Wandlung gemacht wird. Beim Analog/ISDN Wandler von Auerswald existiert ja wohl so ein Sync Anschluß extra dafür. Evtl. weiß jemand ob der Takt auch vom ISDN Amt genommen wird, falls man eigentlich den Analog Anschluß benutzt, aber gleichzeitig physikalisch den Sync „Trick“ verwendet.
Achim[/quote]
Hier musst Du nur dann einen Sync.-Anschluss realisieren, wenn die „Unteranlage“ über ein ISDN-Amt und die FbF betrieben wird. Schließt Du nur die FbF an die Anlage und einen analogen Amtanschluss an, brauchst Du keinen Sync.
Der Sync. über den Nachbar-NTBA ist ja nur notwendig, weil Du mit zwei Ämtern an der Unteranlage arbeitest und der interne S0 der FbF nicht starrsynchron mit dem Amt ist!
Ok, Danke,
es ist so das eine 4308 mit 2 Ämtern betrieben werden soll (ISDN bereits vorhanden, analog kommt dazu).
Dann werde ich das mit (und auch mal ohne) dem Sync ausprobieren, werde dann mal berichten.
Achim
