Aus dem PC Wählen
hallo,
ich möchte direkt vom PC aus Anwendungen heraus eine
Telefonnummer wählen und dann mit meinem normalen Telefon Telefonieren.
Bisher habe ich das über die serielle Schnittstelle an der ETS4308 mit der Software TELIMAN (Auerswald Edition) realisiert.
Da Teliman aber recht instabil läuft, würde ich gern wissen, ob jemand eine andere Lösung kennt. Ich könnte mir auch vorstellen das direkt über eine ISDN-Karte zu realisieren. Telefonieren möchte ich aber, wie gesagt mit einem ganz normalen Telefon.
Vielen Dank im voraus.
wenn Du weiterhin bei der 4308 bleibst, dann kannst Du bereits ohne Teliman aus Outlook wählen. Du brauchst halt nur die TAPI auf dem Rechner installieren.
Wenn Du über eine ISDN-Karte wählen möchtest, dann musst Du Dir klar sein, das die verwendete Applikation das Gespräch erst aufbauen muss, um es dann an ein Telefon vermitteln zu können.
Vom Telefonieren über den Rechner mit einer ISDN-Karte in Verbindung mit einer Soundkarte kann ich nur abraten. Selbst mit einer guten Soundkarte sind Echoeffekte und hohe Latenz-Zeiten zu verzeichnen.
