ich bin ein Anfänger und brauche eure Hilfe.
ich habe meine Auerswald soweit zum laufen bekommen. Was mich aber nervt ist diese Amtsholung, hier in diesem Falle der 0.
Kann man irgendwo in der Software eine Automatische Amtsholung einstellen? Habe schon etwas gesucht aber nichts gefunden.
Wenn ich im Konfigurations-Kollege die Amtshloung weg lasse meckert der
Vielen Dank für die Hilfe!
ugras
2
die Amtsholung mit einer 0 ist eigentlich normal. Aber wie dem auch sei, du kannst das bei den Teilnehmereigenschaften ändern.
Uwe
ofbe91
4
Allerdings sind danach interne Gespräche nicht möglich, kann das sein?
voip
5
Du musst dann “**” vor die Nummer setzen, damit intern gewählt wird und die Nummer nicht direkt zum Amt geht.
ofbe91
6
OK, Recht hast du, jedoch funktioniert dieser Trick nur mit Auerswald Comfortel EGs… Mit meinem Gigaset DX600/800 habe ich komischerweise Probleme…
