AVM Isdn /Faxware + Commander Basic.2
Am internen S0 der Basic.2 hängt eine AVM ISDN Karte Fritz Card 2.1 PCI.
Die ISDN Karte wird für Tobit Faxware benutzt. Das Problem ist , daß desöfteren Fehlermeldungen 0x3301 im Tobit Monitor gemeldet werden, sowohl beim Senden als auch beim Empfangen.
Die Treiber der ISDN Karte wurden schon geprüft, aktualisiert.
Könnte es ein Problem in Verbindung mit der Basic.2 sein.
hi salope,
für mich deutet da viel darauf hin, habe auch tobit im einsatz,
das hier an der gegenstelle das gerät nicht auf fax bzw. kombi gerät steht,
sondern in deren telefonanlage dies als telefon definiert ist.
…habe eine b1 karte von avm
Accept Call : 22-Dec-06 13:48:33
Selected Protocol : Phone
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
CONNECT_B3_ACTIVE_IND
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND (0x3301) Protocol error layer 1
im übrigen schon mal bei Tobit selbst nachgefragt ??
Halo Salope,
was für ein Server? Eigentlich sollte es ein aktive Karte sein, besonders beim 2003er. Zumindest wird es wohl offiziell nicht unterstützt.
0x3301 ist Fehler beim Aufbau D-Kanal Ebene 1
Auch hier fürchte ich, liegt es an deinem Dreifachen Anlagenanschluss.
Solange Du den hast, macht es eigentlich keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken.
Emil
Hallo Emil,
es ist ein W2000 Server , die Faxe gehen trotz der Fehlermeldung durch
d.h. Empfang und Versand funktioniert, aber es geht nicht immer beim 1.Versuch und im Tobit Protokoll kommt besagter Fehler.
Ich werde die Karte gegen eine aktive Karte tauschen.
Die Anlage habe ich nun umkonfiguriert.
Besten Dank
Peter
Hallo Peter,
schön, daß jetzt alles funktioiert.
Ein Tip am Rande, wenn Du eine neue Karte besorgst, versuche eine Eicon Diva Server zu kaufen.
Bei den AVM B1 hast Du oft Probleme mit einzelnen Gegenstellen und die B1 kann nur 9600, die Eicon Diva Ver2.0 kann bis 33.000.
Ich war bisher auch AVM Fan, aber das sind ganz andere Welten.
Emil
