AWS für eine DDI
folgendes Problem: Im Einsatz ist eine Compact2206 mit einigen Telefonen (aber kein Systemtelefon) an einem Anlagenanschluß(12345-0 bis -20). Jetzt wird eine AWS der Hauptnummer (12345-0) auf eine Handynummer benötigt. Die AWS sollte bei Bedarf aktiviert werden können.
Wie lässt sich dies am einfachsten lösen? Über eine Konfiguration mit einem Dummyteilnehmer?
waldmeister24
Hallo waldmeister24,
die eleganteste Lösung wäre mit dem Leistungsmerkmal CD PR zu lösen. Leider unterstützt die 2206 dieses Leistungsmerkmal nicht.
Du kannst Dein Problem lösen, wie Du es beschrieben hast.
