AWS sofort u. AWS besetzt funkioniert nicht 2206 USB
2206 USB
Wir haben ein seltsames Phänomen bei uns in der Anlage.
  • Rufverteilung ist richtig eingerichtet
  • Nebenstellen können angerufen werden (intern/extern)
  • Es kann gemakelt werden
Nun das Problem
(+) “AWS sofort” funkioniert nicht; Haken gesetzt und NSNr eingegeben
Bsp: NS 10 (AWS an 20) Anruf wird einfach an die Nebenstelle 10 vermittelt
(+) “AWS besetzt” funkioniert nicht
-> von extern 3 Mal Besetztzeichen und dann bricht die Verbindung ab
-> von intern kurze schnelle Töne
(+) “AWS bei Nichtmelden” funkioniert nach extern
(+) “AWS bei Nichtmelden” funkioniert nicht intern
(+) Paralles Telefonieren funktioniert
Woran kann das Liegen?
(+) Anlage?
(+) Verkabelung?
Zumal wir das vorher schon mal am Laufen hatten
Hallo Both,
welche Firmware hat den die aktuelle 2206 ? Etwa schon die 1.8A. Diese hat u.a. die beschriebenen Probleme. Deshalb wurde sie auch wieder kurzfristig von der AW Homepage gelöscht.
Wieder zurück auf die 1.7C…
Hi Torsten
[list]
[]Firmware ist 1.7 c
[/list]
[list]
]Comset ist 2.5.17
[/list]Woran kann es liegen? Gibt es noch eine frühere Version mit der ich die Funktion wieder herstellen kann. Oder liegt es an der Comset Version, daß die vielleicht falsche Werte in die Anlage schaufelt.
Grüsse
Both
Hallo Both,
das könnte natürlich sein.Denn mit der FW 1.7C kam auch die neue Comset 2.5.29.
Und diese sollte man schon unbedingt nutzen, wenn die FW neuer ist als die Bediensoftware.
