AWS - zwei Ämter - Vorzugsamt
Folgende Frage; bevor ich jetzt den Anlagenanschluß bestelle wollte ich eine Frage sicher klären.
Compact 4410, 1X Mehrgeräte- und 1X TK Anlagenanschluß.
Eingehende Rufe kommen über beide Anschlüße.
1x
Alle Teilnehmer sollen nur über den Mehrgeräteanschluß raus gehen - der Anlagenanschluß soll nicht Nutzbar sein.
2x
Alle eingehenden Gespräche (ausser aufs Fax) sollen dann parralel
laufen - sprich Teilnehmer klingeln und eine AWS aufs Handy. (Lösen über Dummyteilnehmer richtig?)
Ist es jetzt möglich die AWS (wegen Gebühren) NUR über den Mehrgeräteanschluß laufen zu lassen? Der Anlagenanschluß soll nicht mit genutzt werden. Kann man das Sperren?
Ja , das kannst du festlegen.
Bei abgehenden Gesprächen kannst du dir Anschlüsse direkt einstellen. Fakt ist nur, das dir ohnehin nur zwei abgehende Gespräche über den Mehrgeräteport möglich sind.Weiterhin wird dann immer die Nummer die Mehrgeräteanschlußes zum Empfänger mitgesendet, es sei denn, du unterdrückst diese.
