Beim Einspielen der Konfig stürzt COMmander Basic ab!
Hi@all,
da das hier mein erstes Posting in diesem Jahr wird, wünsche ich
allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2006.
Letzte Woche habe ich bei einem Freund eine FritzBox Fon7050 (Firmware 14.03.89)
als zweiten ext. S0 (DSL 6000 bei 1und1 mit Phoneflat)
an eine COMmander Basic (Firmware 1.8c) angeschlossen.
Mit Hilfe dieses Forums konnte ich einige mögliche Fehler bereits im Vorfeld umgehen!
Im Moment läuft die Konstellation bestens! Nur ein Fehler nervt ein wenig.
Beim Einspielen einer neuen Konfiguration hängt sich die Anlage jedes Mal
auf! Nur das ziehen des Netzsteckers erweckt sie wieder zum Leben.
Bei etwa 85 - 90% der Übertragung tritt das Phänomen reproduzierbar auf!
Abhilfe schafft nur das vorübergehende abziehen des zweiten ext. S0
(VOIP-Amtszugang FritzBox Fon7050) vor der Übertragung!
Dazu muß ich noch sagen, dass ich unter Allgemeine Einstellungen ->
Externe S0-Bus-Überwachung, keinen der zwei S0´s Dauerüberwache!
Das Synckabel (Äußere Adern aufgetrennt) habe ich an der FritzBox
Fon7050 aber angeschlossen!
Wie gesagt ansonsten läuft die Anlage bestens! Ich kann vier Gespräche
gleichzeitig führen (zweimal Festnetz und zweimal über VOIP), ohne das
die Anlage sich aufhängt! Auch die Gesprächsqualität ist bestens, kein Rauschen
Knacksen oder Echo!
Wenn ich wieder mal bei meinem Bekannten bin, muß ich mal den ersten
S0 (Festnetz) auf Dauerüberwachen stellen und prüfen ob das Problem
dann weg ist?
Was meint Ihr, was könnte die Ursache dafür sein? Firmware?:confused:
Beste Grüße
Siggi
Hallo Siggi,
über welchen Weg konfigurierst Du die Anlage? Über CAPI 2.0?
Evtl. sind es dann wirklich Sync-Probleme.
Frage: Wie alt ist die Tk-Anlage (ca. Baujahr)?
Hallo Martin,
ich konfiguriere die Anlage tatsächlich über CAPI 2.0
Eine Fritzcard PCMCIA.
Die Anlage selbst ist etwa 1 Jahr alt. Sie kam gerade
aus der Reparatur von Auerswald.
Wie geschrieben, wenn ich mal wieder vor Ort bin, werde ich
den ersten S0 auf Dauerüberwachung stellen.
Beste Grüße
Siggi
Ich habe eine COMmander Basic 19" mit Firmware 1.8C, extern 1xS0 via T-ISDN und 1xS0 an einer Fritz!Box Fon 5050.
Seit die zweite 4S0-Karte im System ist, bekomme ich beim Konfigurationsupdate via USB an einem COMfort 1200 Abbrüche der Verbindung und dann läßt sich das System nicht mehr ansprechen, außer über die serielle Verbindung. Nach einem Update darüber ist alles wieder ok.
Beste Grüße,
–gandalf.
[quote=gandalf94305]
Beste Grüße,
–gandalf.[/quote]
Hallo Gandalf,
Du beschreibst eigentlich den gleichen Fehler wie ich!
Bei meinem genannten System, ist auch eine 2. 4S0-Karte verbaut!
Auf dieser zweiten Karte sitzt auch die FritzBox7050!
Vielleicht ist es wirklich ein Firmwareproblem?
Beste Grüße
Siggi
Eher nicht, ich hatte zwei 4S0 Karten mit einer FritzBox, ohne Probleme nun habe ich auch ein drittes 4S0-Modul und keinerlei Probleme mit dem Einspielen von Konfigurationen.
Hallo.
Ich wollte nur mitteilen, dass sich mein Problem gelöst hat.
Ich kann aber nicht genau sagen, was die Lösung war!
Folgende Sachen habe ich geändert.
  1. Firmware 1.8d in die COMmander aufgespielt.
  2. Firmware 14.04.01 in die FRITZ!Box7050 aufgespielt.
    1. S0-Bus (Festnetz) auf daueraktiv gesetzt.
Ich vermute aber, dass es wie Martin meinte ein Sync-Problem war.
Beste Grüße
Siggi
Dito hier… seit 1.8D habe ich keinerlei Abstürze mehr… allerdings habe ich auch noch einen Update des USB/TAPI/CAPI-Interfaces durchgeführt… (27.01.)
–gandalf.
