Besetztzeichen beim wählen
Moin liebe Gemeinde,
die Auerswald lieft soweit sehr gut - auch nach unserem umzug gabs nur kleinere Probleme, die sich schnell durch etwas Fummelei und Sucherei beheben ließen.
Nun haben wir jedoch folgendes Phänomen:
Wenn meine liebe Kollegin den Hörer abnimmt und sofort alles hintereinander wegwählt, also: 001805123456789 dann erscheint ein besetzt-Tuten. Ich kann das nicht nachvollziehen, da wir 3 ISDN-Leitungen an unserem Anlagenanschluss haben und alle anscheinend OK sind, was das technische angeht.
Selbiges passiert häufig, wenn sie ihren Mann anrufen möchte, der auf einer Schnellwahltaste gespeichert ist. Mir kommts so vor, als ob die Anlage dann in einen ISDN-Kanal rauscht, der einfach nicht aufgeschaltet ist.
Beim zweiten Wählversuch ist dann alles in Ordnung.
Kennt jemand dieses Phänomen?
TK-Anlage ist die CommanerBasic 19" (NICHT die neue CommanderBasic.2) mit 3 ISDN-Anschlüssen als Anlagenanschluss. Die Telefone sind allesamt Komfort-Telefone (1000, 1200, 2000).
Firmware auf der TK-Anlage sowie auf den Telefonen das neueste, was man derzeit über das Update beziehen kann.
Danke schonmal im Vorraus!
Jan
Das Problem kann durch das “Hochfahren” des S0-Ports kommen.
Am Besten in der Anlage die S0-Bus-Überwachung einschalten (ist zu finden unter allgemeinen Einstellungen). Dadurch sollte das Problem behoben sein.
Schau mal in COMlist, welcher Ämter erfolgreich belegt werden und bei welchen keine Verbindung zustande kommt. So kannst Du sehen, ob eventuell ein NTBA nicht korrekt angeschlossen worden ist.
Sofern Du sonst nichts in der Konfig geändert hast, außer bei einem Umzug wohl die Nummer, schau nur mal dort ob alles richtig eingetragen ist.
Gruß Alexander
