Bug mit Hub bei der 2206 USB oder
… habe ich ich in der umfangreichen Doku irgend etwas übersehen?
Mein Fujitsu-Siemens Rechner bleibt vor der BIOS-Passwortabfrage hängen, wenn das USB-Patchkabel an einem USB-Hub (V1.0) hängt.
Am Hub hängt noch eine MS-USB-Maus.
Wird das USB-Patchkabel an einem separaten USB-Port betrieben bootet der Rechner sauber durch.
Hier noch einige Daten:
Athlon XP +3000
Windows XP Prof (aber belanglos, da Rechner schon im Bios hängt)
Kann jemand diesen Effekt nachvollziehen oder erklären?
ciao
Dieter
Hallo Dieter,
hat der Rechner schon Hyperthreading ? Dann könnte evtl. der aktuelle Treiber von Auerswald helfen. Welche Version verwendest Du derzeit ?
Die Geschichte mit den Hubs ist allerdings auch gerne mal ein Problem, liegt dann aber nicht an der Anlage…
[QUOTE=Herrybert]hat der Rechner schon Hyperthreading ? Dann könnte evtl. der aktuelle Treiber von Auerswald helfen. Welche Version verwendest Du derzeit ?[/quote]mhmm “Hyperthreading” - keine Ahnung …
Ich habe eine nagelneue 2206 USB und auch die aktuellsten Treiber (mit der Auerswaldhomepage verifiziert).
Ein ensthaftes Problem ist es nicht - nehme nun halt einen eigenen USB-Port.
Es dauert halt immer so eine Weile, bis man die Ursache findet.
ciao Dieter
