In unseren neuen Büros ist eine Türsprechsystem von TCS installiert. Die verwenden ein eigenes BUS-System und um die Türsprechstelle an unsere Commander Basic anzuschließen, müssen wir deren Interface TKI01-SG nutzen. Das wird dann direkt an einen a/b Port angeschlossen, also ohne 2TSM-Modul.
Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt?
Kann ich einen internen Teilnehmer so konfigurieren, dass er überall einen besonderen Klingelton hat? Wichtig, damit auch an Analogtelefonen zu erkennen ist, dass es ein Türruf ist.
das TCS-System sollte eigentlich problemlos funktionieren, da es über einen Analogport angeschlossen wird.
Mit dem Klingelzeichen ist es so eine Sache. Ein separates Klingelzeichen nur für einen internen Teilnehmer gibt es beim COMmander nicht.
Nun kommt es darauf an, welche Telefon Ihr verwendet. Bei COMfort-Systels und einigen neueren ISDN- bzw. Analog-Telefonen kann man bestimmten Rufnummern eine eigene Klingelmelodie geben. Beim COMfort trägst Du einfach die interne Nummer der analogen Nebenstelle mit Tür ein und weist dieser eine eigene Melodie zu.
