Leider mußte ich gerade feststellen, dass die unter "Ausnahmerufnummern"
eingetragenen Regeln offensichtlich nicht bei Call Through Gesprächen zur
Anwendung kommen.
In meinem Fall ist die kommende MSN auf So1. Für gehende Call Through
Gespräche sind eine MSN auf So1 und eine MSN auf So 2 zugelassen.
Obwohl die Regel “Rufnummern mit 09 sollen über So 2 laufen, sonst besetzt
ausgeben” eingerichtet ist, werden Call Through Gespräche mit dem
Ziel 0995190… abwechselnd über So 1 und So 2 geführt.
Ihr müsst den Haken für LCR im Menü Call-Through anhaken, damit die Ausnahmerufnummern durchsucht werden…prüft das bitte mal. Die Funktion sollte auch gehen, obwohl Ihr evtl. gar kein Soft-LCR oder Soft-LCR easy aktiviert habt.
Der Haken für LCR im Call-Through Menü ist gesetzt (ich nutze auch
zusätzlich Soft LCR).
Gerade kommt mir noch eine Idee, was das Problem sein könnte:
Die Nummer bei der sich die Anlage nicht an die Ausnahmerufnummern-
regel hält ist ist auch in einer Notrufnummern-Kurzwahl eingetragen.
Der Grund: ich will den Teilnehmer mit einer zweistelligen Kurzwahl
erreichen und nur Notrufnummern-Kurzwahlen kann man zweistellige
Nummern zuordnen. Evtl. wird deshalb die Ausnahmerufnummernregel
nicht beachtet?
Ich werde das am WE mal testen.
Grüße,
Thomas
dann kannst Du schon aufhören zu suchen. Genau das ist der Grund. Steht ebenfalls in der aktuellen Bedienungsanleitung drinne. Du könntest aber etwas anderes machen. Du könntest einen internen Teilnehmer erzeugen und bei diesem eine Teilnehmeranrufweiterschaltung auf das Amt machen. Dann sollte es genauso gehen.
