Habe die ISDN Telefonanlage Auerswald 2116I mit der Version 1.1 T angeschlossen und stelle fest das an die Endgeräte die Rufnummer vom anrufenden nicht übermittelt wird.
Kann ich das irgendwo einstellen oder updaten oder funktioniert das bei der Anlage nicht ?
die ETS 2116 ist nun schon aus heutiger Sicht sehr alt.Sie wurde gebaut vor der Jahrtausendwende.
Deshalb kann sie auch kein Clip ( Rufnummernanzeige an den analogen Ports.
Normalerweise baut man heute schon eine Compact 2206/4410 oder VOIP 5010/5020 ein.
Das entspricht schon eher dem heutigen Standard.Aussendem können diese Anlage auch viel mehr.
