CLIP-Funktion zeigt andere Nummer an
Hallo, ich habe eine COMPACT 4000. An der hängen 8 analoge Telefone, die auch alle funktionieren. Aber bei einem wird eine andere Anschlussnummer an den Angerufenen übermittelt; das will ich nicht. Wo wird diese Nummer eingegeben?
hallo printi,
so einfach wie Eis lutschen ist es nicht, aber unter „Teilnehmer/Konfigurieren/Amteinstellungen“ findest Du ungefähr folgenden Dialog:
Hier ist zu erkennen, wenn die Rufnummernübermittlung auf „Standard“ steht meist die erste Rufnummer aus dem Block übertragen wird und die Funktion „Experte“ offline ist. Um dies Ändern zu können mußt Du die Amteinstellung auf „Amtabhängig“ umstellen, dann wird die Funktion „Experte“ aktiv und man kann die zu übermittelnde Rufnummer/MSN auswählen. Bitte nicht vergessen zu Speichern.
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle und funktionierende Antwort.
Es hat mir sehr geholfen.
Allein wäre ich nicht darauf gekommen.
Es ist schade, dass bei Auerswald einiges doch sehr umständlich ist.
Aber wie gesagt: jetzt klappt es.
Gruß Stephan
